气质联用(GCMS)
未来工程师
第1楼2024/04/10
用同溶剂最好啊,两者都能当溶剂,互相不影响,差异不大
安平
第2楼2024/04/10
应该是相同的。不过乙腈一般情况下,不是良好的gcms溶剂。长期使用会损伤色谱柱
通标小菜鸟
第3楼2024/04/10
区别不大,就是引入乙腈量的大小,可能会在色谱图上出一个乙腈的峰,如果你的方法试剂都是用的乙酸乙酯,那就直接都用乙酸乙酯进行稀释即可。
检测人王大锤
第4楼2024/04/10
区别不会太大
langyabeilei
第5楼2024/04/11
问题不大,不建议,最好同溶剂稀释,购置标品就要注意。
分析仪器耗材
第6楼2024/04/11
基本上没区别
hujiangtao
第7楼2024/04/11
乙腈不适合进气相,储备液用乙酸乙酯稀释就行
