7890-5975C和8890-5977C的挥发物分析相差很大
气质联用(GCMS)
  • 各位前辈们好,之前在7890-5975C进行的香精挥发物分析,大概能鉴定出来80~90种化合物,最近由于更换了单位,现单位配备的是一台8890-5977c的质谱,采用同样的SPME萃取条件,同样的色谱条件和质谱条件,只能分析出10种化合物左右,不知道是什么问题。
    SPME条件:手动SPME萃取,65μm PDMS/DVB 萃取针,65℃萃取30min,热解析2min
    色谱条件:HP-5MS色谱柱(30 m×250 μm×0.25 μm);载气(He)流速1 mL/min;进样口温度250℃;升温程序:50℃保持5 min,以2℃/min升至90℃并保持5 min,然后以10℃/min的速率升至230℃,进样方式:不分流进样。质谱条件:离子源温度、四极杆和辅助加热区的温度分别为230℃150℃280℃;离子源:EI;电离能:70 eV;质量扫描范围:33~500 m/z
  • 安平
    第1楼2024/04/12
    楼主详细描述具体的分析条件,建议上传谱图为好。
    可能某一台gcms的灵敏度低,或色谱柱不良,或spme萃取效率低。
  • 通标小菜鸟
    第2楼2024/04/12
    楼主,所属不同单位的一台7890-5977C与另一太8890-5977C质谱,同样的条件,两台仪器分析出来结果差异大,一台 能鉴定八九十种化合物,另外一台只能分析出来10种化合物,这种情况属于典型的仪器灵敏度不同造成的分析差异,即使是同样型号的仪器,但是不同仪器之间的灵敏度也会天差地别。比如平常使用维护不当,离子源脏了,电压高了,气相进样口未维护有吸附等等,都会造成灵敏度的差异,建议楼主对这台仪器进行维护保养,维护进样口,更换隔垫衬管,分流平板,切割色谱柱头,然后质谱部分调谐一下,根据调谐结果判断是否清洗离子源,维护一下可以提高仪器灵敏度,增加化合物的响应值,这样楼主你就可以在图谱上看到更多的出峰。
  • symmacros
    第3楼2024/04/12
    请问是同样的样品吗?
  • Rincol
    第4楼2024/04/15
    是同样的样品
    symmacros(jimzhu) 发表:请问是同样的样品吗?
