膜厚跟标准一样,就是找不到峰,我试试升温速率慢点看看,谢谢
通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主,你用的RTS-5MS柱子尺寸,比如膜厚什么的跟标准一样吗?按标准的方法走不出全部的峰,苯胺d5和2-硝基苯胺,4-硝基苯胺找不到,我认为是这几个峰和其他化合物共流出了,没有分开,比如苯胺-D5和苯胺,标准上的图出峰也是很近,没有完全分离开,所以大概率是出在一个峰里面了,楼主可以将标准上的升温程序优化一下,降低一下升温速率,看能否使其分叉。还有对于质谱来说,即使两个峰分不开,因为特征离子不同,也是能准确定性和定量的,楼主可以根据化合物的特征离子进行离子提取一下,看看出峰出在哪里。
