液质联用(LCMS)
通标小菜鸟
第1楼2024/04/12
想实现进样器不动作,质谱仍按照方法采集数据,这个在工作站里如何编辑?是进样量输入0吗?答:楼主的目的应该是想不进样采集数据,这种情况有多种方式:1、采集方法里面进样量设置为0,相当于进空针。2、准备一个空瓶,进样量不改变,也是吸取的空针进样。
歌名
第2楼2024/04/12
进样瓶位置设置-1还是0忘记了,试下,反正都没事
hujiangtao
第3楼2024/04/12
进样量设置为0就可以
m3336169
第4楼2024/04/15
想实现这种操作有两种方案:一是进样不进样,六通阀切换到旁路,流动相不经过进样系统。二是六通阀切换到主路,流动相经过进样器,进样量设置为0即可。
一只蜜柑
第5楼2024/04/19
我记得应该是worklist里做一个blank work,然后可以直接设置No inject的(我这边是英文系统)设置no以后不需要再设置进样量,就不会进样了
