液质联用(LCMS)
马踏飞燕
第1楼2011/09/28
中药材的做样你可以参考药典啊
peterhello
第2楼2011/09/28
用的什么定量方法,面积归一法?
徐有才
第3楼2011/09/28
参考药典?何解?
第4楼2011/09/28
就是用UV的峰面积定量~~
第5楼2011/09/28
如果要用外标法定量,那么需要所有组分的标准品,这样的话紫外和质谱都可以定量,但肯定还是紫外可靠一点,如果灵敏度没有问题的话。如果不是所有组分都已知,面积归一化法可以得到每个峰的百分比,但是因为在同一波长下每个组分的吸收系数不完全一样,百分比结果也不是准确的。质谱TIC更不能用来算面积归一化,因为每个组分响应相差更大。
第6楼2011/09/28
关键是没有那么多标准品~~~所以我觉得还是用UV定量好一点,如果用液质定量未知组分 怎么做啊?
胜邪
第7楼2011/09/28
你这种情况,液质需要做标准曲线才可以。不可以搬用液相的面积归一法,不同组分的离子化效率不一样啊。那个审稿人、、、、、、
挣点钱
第8楼2011/09/28
质谱定量是需要对照品的,不管是内标法还是外标法。对照品可以不是纯品,但必须是已知浓度的样品。你的文章中,用的是紫外定量,质谱定性,在设计上是没有问题的啊。而且你定量的是整个组分,你就不好都找到所有组分的对照品。总离子流是不好定量的,这个与你扫描范围,化合物信号,所用的溶媒都有关系的。
