高抗干扰段码液晶显示屏LCD驱动IC/LCD液晶显示驱动芯片-VK2C24
  • Ins_8957e745
    2024/04/12
其他仪器综合讨论
  • VK2C24是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大288点(72SEGx4COM)或者最大544点(68SEGx8COM)或者最大960点(60SEGx16COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。L23+01
    特点:
    ? 工作电压 2.4-5.5V
    ? 内置32 kHz RC振荡器
    ? 偏置电压(BIAS)可配置为1/3、1/4、1/5
    ? COM周期(DUTY)可配置为1/4、1/8、1/16
    ? 内置显示RAM为72x4位、68x8位、60x16位
    ? 帧频可配置为80Hz、160Hz
    ? 省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
    ? I2C通信接口
    ? 显示模式72x4、68x8、60x8
    ? 3种显示整体闪烁频率
    ? 软件配置LCD显示参数
    ? 读写显示数据地址自动加1
    ? VLCD脚提供LCD驱动电压源(<5.5V)
    ? 内置16级LCD驱动电压调整电路
    ? 内置上电复位电路(POR)
    ? 低功耗、高抗干扰
    VK2C21A 2.4~5.5V 20seg*4com 16*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-28
    VK2C21B 2.4~5.5V 16seg*4com 12*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-24
    VK2C21C 2.4~5.5V 12seg*4com 8*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-20
    沈经理:135 5474 4703
    VK2C21D 2.4~5.5V 8seg*4com 4*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 NSOP-16
    VK2C22A 2.4~5.5V 44seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP-52
    VK2C22B 2.4~5.5V 40seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP-48
    VK2C23A 2.4~5.5V 56seg*4com 52*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 LQFP-64
    VK2C23B 2.4~5.5V 36seg*8com 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 LQFP-48
    VK2C24 2.4~5.5V 72seg*4com 68*860*16 偏置电压1/3 1/4 1/5 I2C通讯接口LQFP-80
    RAM映射LCD控制器和驱动器系列
    VK1024b 2.4V~5.2V 6seg*4com 6*3 6*2偏置电压1/2 1/3 S0P-16
    VK1056b 2.4V~5.2V 14seg*4com 14*314*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-24/SSOP-24 VK1072B 2.4V~5.2V 18seg*4com 18*3 18*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-28
    VK1072C 2.4V~5.2V 18seg*4com 18*318*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-28
    VK1088b 2.4V~5.2V 22seg*4com 22*3 偏置电压1/2 1/3 QFN-32L(4MM*4MM)
    VK0192 2.4V~5.2V 24seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-44
    VK0256 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 QFP-64
    VK0256b 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-64
    VK0256C 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-52
    VK1621S-1 2.4V~5.2V 32*4 32*3 32*2 偏置电压1/2 1/3 LQFP44/48/SSOP48/SKY28/DICE裸片
    VK1622B 2.7V~5.5V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-48
    VK1622S 2.7V~5.5V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP44/48/52/64/QFP64/DICE裸片
    VK1623S 2.4V~5.2V 48seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-100/QFP-100/DICE裸片
    VK0384 2.4V~5.2V 48seg*8com 偏置电压1/4 LQFP64(7MM*7MM)
    VK1625 2.4V~5.2V 64seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-100/QFP-100/DICE VK1626 2.4V~5.2V48seg*16com 偏置电压1/5 LQFP-100/QFP-100/DICE
    高品质 高性价比:液晶显示驱动IC 原厂直销 工程技术支持!)
    超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列
    VKL060 2.5~5.5V 15seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 SSOP-24
    VKL128 2.5~5.5V 32seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP-44
    VKL144A 2.5~5.5V 36seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 TSSOP-48
    VKL144B 2.5~5.5V 36seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 QFN48L (6MM*6MM)
    静态显示LCD液晶控制器及驱动系列
    VKS118 2.4~5.2V 118seg*2com 偏置电压 -- 4线通讯接口 LQFP-128
    VKS232 2.4~5.2V 116seg*2com 偏置电压1/1 1/2 4线通讯接口 LQFP-128
    永嘉原厂LED/LCD液晶控制器及驱动器系列
    芯片简介如下:
    内存映射的LED控制器及驱动器
    VK1628 --- 通讯接口:STb/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:70/52
    共阴驱动:10段7位/13段4位 共阳驱动:7段10位按键:10x2 封装SOP28
    VK1629 --- 通讯接口:STb/CLK/DIN/DOUT 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128
    共阴驱动:16段8位 共阳驱动:8段16位 按键:8x4 封装QFP44
    VK1629A --- 通讯接口:STb/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128
    共阴驱动:16段8位 共阳驱动:8段16位 按键:--- 封装SOP32
    VK1629B --- 通讯接口:STb/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:112
    共阴驱动:14段8位 共阳驱动:8段14位 按键:8x2 封装SOP32
    VK1629C --- 通讯接口:STb/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:120
    共阴驱动:15段8位 共阳驱动:8段15位 按键:8x1 封装SOP32
    VK1629D --- 通讯接口:STb/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:96共阴驱动:12段8位 共阳驱动:8段12位 按键:8x4 封装SOP32
    VK1640 --- 通讯接口: CLK/DIN 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128
    共阴驱动:8段16位 共阳驱动:16段8位 按键:--- 封装SOP28
    VK1640A --- 通讯接口: CLK/DIN 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128
    共阴驱动:8段16位 共阳驱动:16段8位 按键:--- 封装SSOP28
    VK1640B --- 通讯接口: CLK/DIN 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:96
    共阴驱动:8段12位 共阳驱动:12段8位 按键:--- 封装SSOP24
    VK1650 --- 通讯接口: SCL/SDA 电源电压:5V(3.0~5.5V)
    共阴驱动:8段4位 共阳驱动:4段8位 按键:7x4 封装SOP16/DIP16
    VK1651 --- 通讯接口: SCL/SDA 电源电压:5V(3.0~5.5V)
    共阴驱动:7段4位 共阳驱动:4段7位 按键:7x1 封装SOP16/DIP16
    VK1616 --- 通讯接口: 三线串行 电源电压:5V(3.0~5.5V)
    显示模式:7段4位 按键:7x1 封装SOP16/DIP16
    VK1668 ---通讯接口:STb/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:70/52
    共阴驱动:10段7位/13段4位 共阳驱动:7段10位按键:10x2 封装SOP24
    VK6932 --- 通讯接口:STb/CLK/DIN 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128
    共阴驱动:8段16位17.5/140mA 共阳驱动:16段8位按键:--- 封装SOP32
