【第5季仪器心得】DTC-120吸附管老化仪使用心得
  • oscar_2007
    2024/04/15
常用设备综合讨论
  • 【第5季仪器心得】DTC-120吸附管老化使用心得
    背景
    吸附管老化仪作为热解析仪的配套设备,主要是用来老化吸附管。吸附管分析完样品后,管内会有一定的样品残留,需要通过老化仪进行老化,保证吸附管的残留降至本底,有效降低吸附管内残留有机物对测试结果影响。
    1.仪器外观介绍
    2.仪器操作方面
    2.1.老化仪开机前确保氮气气源充足,纯度要求在99.995%以上。
    2.2.根据DTC-120设备附属资料提供的脱附管吸附剂老化温度表查询并设置。我们用的是Tenax TA 吸附管,查询表格对应的老化温度为320℃,设备默认老化时间60min,默认压力0.2Mpa,流量范围(80-120)ml/min
    2.3.不同的吸附剂的脱附管对应的气压压力值不同,根据流量范围,进行压力调整。
    2.4.压力调整好后,将需活化的脱附管插入相应管位,盖上盖子,
    2.5.启动设备电源,设置好老化温度,开启运行。
    2.6.显示器上的实时温度降到70℃以下时,脱附管冷却完成;取一个分析帽套到脱附管露出端并压下,此时脱附管会自动弹出,抓住分析帽取出脱附管,取另一个分析帽将脱附管另一端盖好,装盒保存.
    2.7.如果在50~100℃条件下操作,需注意不要触碰到加热块和脱附管的管体
    操作方面简单易懂,只需设置温度和时间,一键式自动完成;每次老化可以同时老化12支,吸附管插拔方便,无需任何工具;比测试仪器老化更省时,更快捷;根据使用需求可以设置省气模式。
    3.设备运行过程方面
    老化仪启动后,当气源过低或者气源中断后,仪器会自动停止加热降温,最大限度保证在人员离开状态下,气源缺失下仪器进行自我保护,以及温度超过安全阈值时,自动切断电源停止加热;此老化仪在设备安全方面做的周到,细致;简化人员走开造成的后果,提高了操作人员的工作效率,降低了仪器的运行成本。而且在流量控制方面采用的是针阀流量控制,做到每个孔位载气流量可独立调节。全方位为使用者考虑。
    4.设备维护保养方面
    设备平日无需任何维护保养,且体积小不用时可收起放置实验柜,避免灰尘。只需定期清理前端进气口滤网灰尘,避免灰尘堆积导致设备内腔温度过高。
