ztyzb
第1楼2024/04/17
最近接到一份样品测土壤中六价铬,第一天加热消解后用0.45um滤膜抽滤,然后调节PH阶段会出现乳白色,然后再过0.45um,上机测试溶液浓度在0.5mg/L左右(过程中发现第二次过完0.45um膜后约15分钟后溶液中又出现乳白色),,第二天又进行第二次试验做了一个样品和样品中加了换算到溶液浓度约0.5mg/L的六价铬标液,加热消解完取出1ml加入显色剂发现没有颜色变化,
楼主,你这一步是加的二苯碳酰二肼吗?有没有调节pH?GB/T 7467-1987规定的条件显色条件是酸性
后抽滤重复第一天步骤,发现还是测试值约0.5mg/L左右,但是样品加标回收率很低,约为20%左右。
楼主,您同步做过质控样和质控样加标吗?有没有可能是前处理的问题
请问因为显色剂没有显色,而样品在仪器上有读值是不是把三价铬融出来了,怎么确定溶液中是否溶解出三价铬离子
楼主,根据HJ 1082中规定,在标准规定条件下三价铬对六价铬测定无干扰
个人经验您考虑优化提取步骤,至于放置一段时间又出现乳白色应该再过滤后上机
YXJZZMH
第3楼2024/04/17
一 加入了二苯碳酰二肼后调节了PH值 二,同步做了国家质控样品,质控样品在标准范围内
