红外光谱(IR)
zwyu
第1楼2007/05/12
这个,很明显,就是CO2的峰
wenyuxin
第2楼2007/05/14
可是我在当时温度下重新扣了背景,这个峰还是很大,如何解释?我对比了一下,跟CO2峰是不同的,苦恼啊!
hoosin2
第3楼2007/05/14
可能是CO的峰!
第4楼2007/05/15
那是因为光路中的CO2变化较大所致。你可以试着重做一次背景。要记得CO2的吸收超级强的。
第5楼2007/05/15
也就是要注意一下系统的气密性。
第6楼2007/05/17
你注意看一下,是不是以后测什么都会有这个多出来的峰了,要是的话,就是光路中多出了CO2所致。另外,你用的这个gasmet的分析仪,可否设定扫描次数?建议增加扫描次数再试一下
第7楼2010/08/14
LZ现在搞定这个问题了吗?欢迎说说看
slenna
第8楼2010/09/01
有可能,测试气体的浓度没有CO2高!!所以,CO2的吸收峰很明显。。
第9楼2010/09/03
呀,好久之前的帖子了,居然翻出来了,呵呵。后来怀疑是CO了,太久了,细节都不记得了
fyrebecca
第10楼2010/09/03
很明显你的图里CO2和CO都有啊, 2350那里是CO2, 2000-2230的弱峰是CO
