EIS只用设置以下几点就可以了:
振幅在开路电位下面设置,比如5mV
EIS一般在开路电位下测试,所以一般至于『OFF』位置,那个图是显示当前电位的,
频率范围设置好后,一般起始频率和最高频率设置一样!
mfg_mars 发表:在EIS设置窗口 有一些参数我不太懂什么意思,请高手指点
频率:FREQUENCY 1KHz(默认)
这个设置是交流信号的频率吗?
它的大小对数据有什么影响?
还有在设置频率范围时,比如100m-100k 起始为100k
这个频率和 默认那个1kHZ 有关系吗?
n=1(默认) COUNT
这个设置对数据有什么影响?
ON 和 OFF 俩个按钮 之间有俩个图 选择不同设置也不一样 有人知道这是什么设置吗?
ON按下 POTENTIAL 的设置是相对于参比电极的电位吗?
off按下 POTENTIAL 显示的是开路电位吧 因该不用设置吧?
