气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2007/05/12
买回来的色谱柱有没有老化过?是否用分流进样?每次分析过后有没有将柱子升温除去没有出峰的物质?衬管有没有加石英棉?
创先科技
第2楼2007/05/12
是不是你的氮气不纯、氧含量过高阿。建议你前面装个脱氧管,因为PEG-20M和FFAP最怕氧气了。还有就是不要使用氮气发生器。
蒙哥麻利
第3楼2007/05/12
这样子,先老化一下试试吧,要选高纯氮!
ronghui
第4楼2007/05/12
各位老师们,这是我使用的PEG20M毛细柱,国产的,买回来用不到10次就变成甘样子了,主做乙醇量的,偶也做驱风油等油剂含量测定.新买回时乙醇的塔板数有两万多,这后就只有一二千了.分离度也不行.请各位指点!你的柱子還是可以的,照你的圖片上來看。燒燒機就會好了,裡面的黑色物質應該是有雜質,需要對你的柱子的前段進行管控(我不是很了解你們儀器的構造)。還請教一下,你所說的塔板是怎麼來的?謝謝!
lojik2000
第5楼2007/05/12
我用的机子是岛津GC17A气相色谱仪,配置有分流进样衬管,也经常换石英棉了。我用的气源是氮氢空发生器,配有脱氧管的。每次做完实验后都用程序升温到160度冲流柱了。我发现在做驱风油这类实验后柱子上的这些液状的麻点会特别多,这是不是聚乙二醇20M对高沸点挥发油成分易吸附,难流脱的原因呢?塔板数是机器软件自动计算出来的。
yaya91
第6楼2007/05/12
才160度?这个温度太低了,应该在220度附近,甚至到260度,不要超过最高使用温度.
第7楼2007/05/12
那请教图片中那红棕色的液点是什么原事,由什么造成的,你们的PEG20M柱会这样吗
guoqifen
第8楼2007/05/12
聚乙二醇的柱子怕氧也怕水,你做的驱风油如果不是水质可能就是沸点过高在柱中留存了.还有聚乙二醇柱对乙二醇或三醇等物质的吸附能力特强,不容易洗脱.建议你将柱子反接,断开检测口,在高温,大流速条件下老化24h再试一下。还有在使用时避免柱子骤冷骤热。
tzxm
第9楼2007/05/12
有可能你在高温条件下未通N2,或者在超过柱的最高温时使用了柱子,就有可能变成这样子了。
fyjerke
第10楼2007/05/12
你说做风油时,杂质多了,那肯定是你的样品污染了,建议不要做此类物质,或了解着类到底是什么物质在看,一般风油是溶剂和挥发油,樟脑,可能还有不挥发油类,建议顶空做个大概,或把进样器温度提高到较高温度,让其炭化,不过这比较难,温度不要超过柱最高温度,你先老化以下吧
