通标小菜鸟
第1楼2024/04/24
各位大佬能帮忙看看吗,标准曲线测试完,测试样品后,再以0.5ppb的标液做质控,质控越来越大超过10%。这个是怎么回事呢,出现后如何解决?做的是多晶硅材料测试,但是测试稀释酸液也会有这种情况,平均每测10个样跑一次质控。
答:出现这种情况有两种可能:1、仪器及曲线漂移,随着进样次数增多,仪器稳定性变差,原先校正的曲线会出现漂移,解决办法是维护仪器,并增加曲线绘制频率。2、第二种情况可能是仪器残留,在测样过程中,样品可能会造成残留,污染仪器,当测量低浓度质控时,会对其影响,其表现是测量结果偏高,如果是测量结果偏低,那应该是第一种情况居多。
Ins_9e8ec6d8
第8楼2024/04/24
老师,我的是这种情况。标液QC基本都是增大,除了W、Ga。维护仪器是对进样系统,连接管,矩管的维护吗,需要洗锥不。
