当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
质量校正失败 找不到峰238U
ICP-MS
  • 仪器赛默飞ICP-MS RQ
    遇到问题更换新锥 新炬后,质量校正不通过。图示如下质量校正粗调可以通过,但是后面这步通过不了。。想问问各位老师有什么好的建议和解决方法
  • tuxlin
    第1楼2024/04/26
    一般来说质量校正都是能通过的。工程师也说过,没过的话就优化、校正多做几次,应该能校正成功的。
    现在的灵敏度有些不正常,你们Li的计数平时也是20多万吗?
    换锥等配件也不应该影响质量校正的。在Mass Calibration里调一个以前的校正记录,看看各元素的计数是否正常、能不能找到U,然后再做质量校正。
  • Insm_a857577
    第2楼2024/04/26
    进来学习一下看看
  • 迷宫H
    第3楼2024/04/26
    把透镜拆下来清洗了一下 然后又重新调谐了一下 就好了
    tuxlin(tuxlin) 发表:一般来说质量校正都是能通过的。工程师也说过,没过的话就优化、校正多做几次,应该能校正成功的。
