当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
【第5季仪器心得】Agilent7850 仪器评价
  • 检测人王大锤
    2024/04/25
ICP-MS
  • Agilent7850,仪器质量好,耗材稍贵
    产品质量:5分
    售后服务:4分
    易用性:4分
    性价比:4分
  • 蜗牛爬2
    第1楼2024/05/04
    这款耐氢氟酸吗
  • timstoicpms
    第2楼2024/05/06
    可额外订购 惰性材质的进样系统(PFA 雾化器、PFA 雾化室、刚玉或铂金材质的 炬管中心管)
    除非你的测试对象是 高纯HF杂质元素,否则基本不需要配置 PFA雾化室
    蜗牛爬2(v3053871) 发表:这款耐氢氟酸吗
  • 蜗牛爬2
    第3楼2024/05/28
    不会测高浓度HF,只是做化妆品前处理消解的时候会加一定量的HF,一般赶酸到什么程度算是赶尽HF?
    timstoicpms(timstoicpms) 发表:可额外订购 惰性材质的进样系统(PFA 雾化器、PFA 雾化室、刚玉或铂金材质的 炬管中心管)除非你的测试对象是 高纯HF杂质元素,否则基本不需要配置 PFA雾化室
  • 蜗牛爬2
    第4楼2024/05/28
  • 检测人王大锤
    第5楼2024/05/29
    一般赶酸后的都没问题。不赶酸不行
    蜗牛爬2(v3053871) 发表:不会测高浓度HF,只是做化妆品前处理消解的时候会加一定量的HF,一般赶酸到什么程度算是赶尽HF?
  • 次元之暗面
    第6楼2024/05/31
    化妆品安全技术规范里面的方法没有使用氢氟酸的,为什么要加氢氟酸
