气质联用(GCMS)
xiaogumd11
第1楼2024/04/24
MTBE一般做为甲醇汽油助溶剂,现行标准中正己烷作为溶剂居多,至于MTBE,特殊的土壤中的物质检测,楼主可以试试
symmacros
第2楼2024/04/24
MTBE可以用的,检查一下纯度和里面杂质,不要影响目标物。
检测人王大锤
第3楼2024/04/24
可以,但不推荐。有些实验室会测试MTBE,所以尽量不要选择这个试剂作为溶剂,会有干扰
