bogivy 2013/11/13
由于氦气的分子量比较小所以很容易从铜管中渗透出去,这样管路里残留的就是大量的空气了,再吸附在trap上就会导致这个现象了。若单纯的只是氮气高的话不用怀疑是漏气了,若漏气的话氧气怎么不高呢?换没换过载气呢?还有一个方法就是不接trap,直接接你的载气看是什么现象,若没换过载气得话多半是你的trap已经吸附饱和了,换一个吧
千层峰 2013/11/06
用什么牌子的减压阀?减压阀轻微漏气的时候,很难查出来的。
xtj353 2013/11/08
首先检查一下管路的气密性,没有问题的话,GC进气口的地方旋送螺丝放气10min,然后在检查氮气含量,如果下降的话说明管路里进了空气,继续进气口放气,直到10%以下。10% 以下可以大分流比吹扫,直至合格。以前我有次气瓶气不多了,过了一个月左右换气瓶出现了这种情况。最后检查气密性发现时压力表后方漏气,拧下螺丝就不漏气了。
