【求助】origin图形处理的问题
  • dingping_ah
    2007/05/12
X射线衍射仪(XRD)
  • 利用测试单位的数据在origin里做出来的图谱和对方给的文字报告有点查别,特别是低角度区。而且,把origin里的图形向word转化的时候也有失真的地方。这是正常的吗?或者是我的方法不正确?盼高手指教。谢谢!
  • yjfeng2000
    第1楼2007/05/13
    看你导入数据的问题,按说Origin本身不会改变你的数据的,再说你如果比较的话最好设置成相同的坐标间距以及坐标长度。Origin中的图建议采用'file'---"export"中导出图片,不要采取"copy page“粘贴复制的办法,另外在导入到word中采取插入的方式,不要采取粘贴复制的方式。
  • dingping_ah
    第2楼2007/05/14
    非常感谢指教!
    坐标的问题我注意到了,但是我确实用了比较简单的复制粘贴的办法。
  • dingping_ah
    第3楼2007/05/14
    我按照你的方法做了,导出来的图像再插入至word中还是和原先的方法帖在word里的一样。究竟怎么回事?盼指教。
  • myskycn
    第4楼2007/09/25
    是为了防止失真吗?
  • 高卧东山
    第5楼2007/09/25
    试着使用word里的“插入”-“对象”-“Origin Graph”
  • winternight
    第6楼2007/09/25
    直接在Word里插入试试
  • slower
    第7楼2007/10/13
    非常感谢一楼的指导,很实用
  • firefall
    第8楼2007/10/16
    5楼直接从word对象插入的方法也很管用.谢谢,又学了一招.
  • maxwell
    第9楼2007/10/16
    为什么不要复制粘贴呢?直接粘贴的后果会怎样?
  • 可人
    第10楼2007/10/31
    这样插入的图形就不能编辑了吧?一般投稿时不让这么插入吧,因为编辑排版会修改图形大小什么的。请假一下是这样的吗?
    littlewing 发表:试着使用word里的“插入”-“对象”-“Origin Graph”
