气质联用(GCMS)
huanyu7504
第1楼2007/05/12
质谱仪(包括GCMS,LCMS)须注意的是不能断电后立即来电,因为这样会损坏分子涡轮泵.所以如果断电,应关闭仪器电源,待电源恢复后按正常程序开机
duwuwen
第2楼2007/05/27
不知道还有没有用油扩散泵的.突然断电,要关掉电源开关,立即用湿毛巾包在扩散泵上帮助降温,否则扩散泵油可能会进到真空腔造成污染,清洗就麻了大烦了
高压进样
第3楼2007/05/28
如果购买了GCMS LCMS强烈建议购买UPS电源,要是碰到突然断电,对仪器很不好,相信老板不会吝惜这点钱的.
centrino31
第4楼2007/05/29
买ups电源的话,可以去这里瞅瞅!www.upsweb.cn我公司代理的几个知名品牌!
learner1999
第5楼2007/05/29
能否简要介绍一下,我们实验室还真需要!
tygy
第6楼2007/06/02
断电还真的对仪器伤害很大我们实验室之前断了好几次电,结果仪器抽真空效果变差了准备买UPS了
liyou
第7楼2008/06/03
▲直流电源=> 高压直流电源Icoil.pk▲稳压器=>使线圈峰值电流跟随正弦参考信号▲变频电源=>峰值电流模式的CRMPFC控制器▲直流稳压电源>= 直流电源滤波器电压的网络▲稳压器=>稳定度和动态性能方面具有相同的特征▲稳压电源=> 可调直流电源受到业界广泛的关注▲直流稳压电源=>广泛应用中的PC▲开关电源=>PFC可以分为不同的类型▲交流稳压电源=> 直流电源电路图波形完全跟踪▲直流电源=>用于照明和交流适配器▲稳压电源=>完全跟踪交流输入电压波形▲逆变电源=>较宽的输入电压范围▲交流变频电源=>调节时序编程电容Ct的值▲UPS电源 =>高耗散型的缓冲器网络
秋雨軒
第8楼2008/06/03
其实对于正在运行的仪器来说,突然断电容易造成以下问题: 1.烧坏离子源 2.烧坏灯丝 3.损坏电极 4.损坏分子涡轮泵 5.容易造成测试的有机成分堵塞毛细管柱 其实这么多的问题主要是突然断电后你的机械泵突然停止运转,质谱部分不再持续提供真空,所以才会产生一系列的问题。 强烈建议你买一个UPS,功率不要太高,能持续供电半个小时就好!
