timstoicpms
第8楼2024/05/05
岩石与土壤样品 普遍有 15wt% 的Al2O3,即 ~8wt% = 8万ppm 的Al
通常都要稀释 1000倍,才能上 ICP-MS 测试(即上机溶液 Al含量约为 80ppm)
按照你的流程:“分别称取0.10g岩石/土壤样品…… 用2%硝酸定容至10ml”,稀释倍数是100倍(0.1g到10ml),即 TDS盐度是 1wt%
此时 你的稀溶液中 Al含量约为 800ppm,
2%稀硝酸对应 0.32 mol/L,也并非你所说“强酸”
Ins_c9fe7a39
第10楼2024/05/06
好的,我最后肯定都会稀释的,然后的话消解样品的质量我也减少到0.05g但是还是会在赶酸那步出现沉淀,后面我想在试试用高纯度酸消解一下或者在把样品磨细一点。
