123
第1楼2024/05/01
色谱柱的损坏或污染
xiaolanzi5
第2楼2024/05/01
估计是没办法恢复了。
有水有渝
第3楼2024/05/02
压力已经降到正常水平了吗,如果只是磷酸盐堵塞,冲洗干净应该不至于报废了,流动相只有磷酸盐与有机相吗?有色谱柱堵塞前后的对比色谱图能发一下吗
梦幻的月夜
第4楼2024/05/02
因为在假期所以没办法发图,流动相是磷酸盐和甲醇,出事前后压力基本一致,响应降低,峰有前延。
第5楼2024/05/03
用10%乙腈到90%乙腈之间长时间梯度冲洗一下试试,柱温设置到40,低流速比如0.5,冲一天试试会不会好点,另外拿其他样品试试是不是一样的情况,有的样品对色谱柱要求比较高,也许还能用于其他样品检测,这个要求高的可能只能换色谱柱,再问一下色谱柱的厂家,有没有更好的解决办法。
第6楼2024/05/03
另外前延峰还有受死体积、溶剂效应等影响,看看有没有这方面的问题
第7楼2024/05/03
用乙睛水低流速冲了2天还是前延,换个样也是一样,条件都没变过,堵了一次就这样了。
液相色谱柱修复
第8楼2024/05/04
筛板肯定是可以拆下来的。估计是污染物黏住了,或者被柱螺母锁死了
ppttmmyy
第9楼2024/05/06
反冲洗后仍然不能解决问题,估计柱子废了
yzguo
第10楼2024/05/06
不行就换新的
