123
第1楼2024/05/04
Lost Prime的报错常见于:系统没接色谱柱且流速过低(较少见)流动相走空或仪器管路中存在大量气泡单向阀粘滞,流动相无法进入活塞室
JOE HUI
第2楼2024/05/04
楼主,系统运行时出现“Lost Prime”, 意思是系统压力太低,低于正常液相工作需要的反压,此时多数是泵头单向阀污染,或有小气泡残留在阀体内,输液不畅所致,可以通过“Wet Prime”操作5分钟,尝试冲洗出气泡,如此操作无效,则需要把单向阀取下,单独超声清洗。依次使用 纯水----纯甲醇----异丙醇---稀硝酸(30%) 超声清洗30min。
dadgoh
第3楼2024/05/05
估计系统整个是干的,可用注射器逐渐加流动相,直至单向阀有液体流出,再恢复系统管线。低流速运行一段时间。
Ins_503c1a24
第4楼2024/05/07
可以切换其他通道看看是不是所有通道都无法灌注,如果都无法灌注可能是单向阀有问题,如果其他通道能灌注出液,那就有可能是溶剂滤头堵了或者比例阀对应那个通道电磁阀坏了
会飞的鱼
第5楼2024/05/10
仪器是不是抽空过哦
