铝灰成分测定
  • Ins_0e119f5e
    2024/05/04
物性测试综合讨论
  • 求大神详细解答
  • JOE HUI
    第1楼2024/05/04
    楼主具体测试要求什么,比如铝含量、杂质含量、粒度分布、化学成分等。铝含量测定:使用化学分析仪器,如ICP-OES(电感耦合等离子体发射光谱仪)或原子吸收光谱仪等,对铝灰样品进行溶解处理后,测定其中的铝含量。这可以评估铝灰中铝元素的含量水平。
    杂质含量分析:通过化学分析仪器,如ICP-OES或X射线荧光光谱仪等,对铝灰中其他杂质元素的含量进行定性和定量分析。这有助于评估铝灰中的杂质情况。
    粒度分布测量:使用粒度分析仪,如激光粒度仪或筛分仪等设备,对铝灰颗粒的粒径分布进行测量和分析。通过测定颗粒的尺寸范围和百分含量,评估铝灰颗粒的粒度特征。
    化学成分分析:使用化学分析仪器,如红外光谱仪、能谱仪、离子色谱仪等,对铝灰样品的化学成分进行定性和定量分析。这可以用于确定铝灰中的主要化合物和有机/无机成分。
    铝灰检测标准如下:
    T/CSTM 00612-2021铝灰用于制备水泥混凝土砌块技术规范
    T/CSTM 00724-2022用于矿物掺合料的铝灰技术规范
    T/CSTM 00905-2023铝灰用于替代铝土矿石技术规范
    T/GDES 58-2021铝灰渣资源化利用 水泥生产铝质校正剂
    T/QGCML 1488-2023二次铝灰湿法回收处理系统技术规范
    T/SSLX 0001-2023铝灰渣再生氧化铝原料
  • Insm_225995ca
    第2楼2024/05/05
