涂膜硬度中铅笔如何选择
  • oscar_2007
    2024/06/26
物性测试综合讨论
  • 涂膜硬度中铅笔如何选择,有没有相关的规定,比如:哑光UV喷涂,使用1H铅笔来判断。
  • JOE HUI
    第1楼2024/06/26
    楼主,《GB/T6739-2006色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》中做了明确的规定。标准中将铅笔硬度定义为用具有规定尺寸、形状和硬度铅笔芯的铅笔推过漆膜表面时,漆膜表面耐划痕或耐产生其他缺陷的性能。用铅笔芯在漆膜表面划痕会使漆膜表面产生一系列缺陷,包括塑性变形(漆膜表面永久的压痕,但没有内聚破坏)、内聚破坏(漆膜表面存在可见的擦伤或刮破)及以上情况的组合。
    按工业标准,铅笔笔芯的硬度分为13级。从最硬的6H逐级递减经5H、4H、3H、2H、H,再经软硬适中的HB,然后从B、2B到最软的6B。其中H代表硬度(hardness),B代表黑度(back)。从6H到6B硬度依次降低,铅笔颜色依次变深。颜色深浅与石墨含量有关,颜色越深,石墨含量也高,铅笔也越软。
  • oscar_2007
    第2楼2024/06/26
    错了,我不是问标准,答非所问,我是问不同的喷涂工艺或者油漆,对应有不同的硬度,怎么对应关系,
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主,《GB/T6739-2006色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》中做了明确的规定。标准中将铅笔硬度定义为用具有规定尺寸、形状和硬度铅笔芯的铅笔推过漆膜表面时,漆膜表面耐划痕或耐产生其他缺陷的性能。用铅笔芯在漆膜表面划痕会使漆膜表面产生一系列缺陷,包括塑性变形(漆膜表面永久的压痕,但没有内聚破坏)、内聚破坏(漆膜表面存在可见的擦伤或刮破)及以上情况的组合。
  • h04206010006
    第3楼2024/06/26
    这种应该没有很系统性的转换的。通常是某一个产品标准里限定不低于某一个硬度值而已。
  • oscar_2007
    第4楼2024/06/26
    如果产品标准里限定不低于某一个硬度值,也是有依据的,不会随意定义某一硬度值。
  • Insp_2be455b9
    第5楼2024/06/26
    是有依据的,不会随意定义某一硬度值。
  • 123
    第6楼2024/06/26
    通常,测试时会从最硬的铅笔开始,逐个试验,直到找出涂膜不被划破的铅笔,这支铅笔的硬度即为被测试涂膜的硬度
