残留溶剂检测气相色谱仪一定要配备顶空进样器吗
气相色谱(GC)
  • JOE HUI
    第1楼2024/05/04
    这个不一定,残留溶剂的测定一般采用气相色谱法,推荐使用毛细管色谱柱-顶空进样系统,当然也可以使用普通填充柱,溶液直接进样方法。对不宜采用气相色谱法测定的含氮碱性化合物,如N-甲基吡咯烷酮等可采用其它方法,如离子色谱法等。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • 123
    第2楼2024/05/04
    不一定要配备顶空进样器。残留溶剂的检测可以通过不同的进样技术来完成,比如固相微萃取,直接进样等
    顶空进样技术特别适用于那些与基质不兼容或难以直接进样的样品,因为它可以减少样品制备步骤,避免有机溶剂对分析造成的干扰,并减少对色谱柱及进样口的污染。
  • yifan1117
    第3楼2024/05/04
    没有这么绝对吧。
    第4楼2024/05/04
    要看标准规定的,如果标准上是顶空进样,只有配顶空。
  • 该帖子已被版主-myoldid加50积分,加2经验;加分理由:应助
  • dadgoh
    第6楼2024/05/05
    经费不够的话,不买顶空仪,可用手动顶空分析。就是操作麻烦一点,效果也不错。
  • 安平
    第7楼2024/05/05
    具体问题具体分析。
    一般做药品,医疗器械,包材,纸张等样品的话,是建议配顶空进样器的
  • hujiangtao
    第8楼2024/05/08
    顶空一般样品是气体
  • 陈晋南
    第9楼2024/05/11
    没有绝对规定吧
