气相色谱(GC)
第1楼2004/11/23
最好不要,因为气相的高温可影响液相的柱温
第2楼2004/11/23
最好分开,原因1,气相的大电流可能会液相产生干扰。2,液相大多使用有机溶剂,弥散到空气中后会溶解到气相的样品中或直接进入进样针,产生不必要的干扰峰
第3楼2004/11/23
我覺得應該沒有關系﹐我的實驗室現在就是2台GC和1台HPLC,1台GPC放在一塊﹐沒什么不良的反應。只要你的實驗室電氣穩定應該沒問題。
第4楼2004/11/23
空间大的话应该没有问题吧,我们正打算将气相和液相放一起的,房间有24平方,而且我们每台机器都准备了万向排气罩,应该不会有影响吧。
第5楼2004/11/24
应当没事的
第6楼2004/11/24
我觉得不太好,液相中的有机溶剂很多都是易燃物质,气相如果是FID的话,不是很危险吗?
第7楼2004/11/24
通风干净,电压稳定,接地良好,再加上空调,是一个好实验室的基本条件,好实验室是不论放什么仪器的,除非仪器之间有电磁干扰
第8楼2004/11/24
我的仪器室有30平方,放置了六台液相,五台气相.没什么问题.
第9楼2008/12/14
有好的通风设备应该没事的。
第10楼2008/12/15
可以放,我的放了几年了,没多大事.但注意有机溶剂挥发.
