固定液的催化作用。SE-30催化能力差。
柱子都有一定的抗氧能力的,特别是SE-30这样的非极性柱子。
marksman_happy 发表:我用SE54和SE30柱在两台仪器上同时分析同一样品(邻氯苯甲醛),发现用54柱分析会出现一个很大的酸峰,有2%!但是用30柱却没有!(我已经排除了仪器问题,我把色谱柱调换后分析问题同样)产品的厂家来人说是气源问题,说我们的氮气不纯,后来我换了高纯氮,果然那个酸峰变小了,只有0.2%了。但是对于30柱来说,无论是普氮还是高纯氮,酸峰含量基本没有变化。究竟什么原因呢?是与固定液反应了?我觉得如果氮气里面的氧气可以氧化样品的话,那它是足以破坏色谱柱阿。
