原子吸收光谱(AAS)
Nerif
第1楼2024/05/09
换完灯之后,有校准过光路嘛?
ztyzb
第2楼2024/05/09
楼主,您测其他元素设备灵敏度有变化,比如镉等。可以从以下几个方面查找:1、标液是否失效或者配制错误;2、石墨锥积碳影响;3、波长是否准确;4、原点位置是否偏离。
Ins_ad0762dd
第3楼2024/05/09
这个应该怎么操作?我是新接触的仪器,其他人也不是很懂,不过测其他元素没有这种情况,今天再测几乎跟空白一样
第4楼2024/05/09
标液应该没问题,新的有效的。波长用的283.3那个,积碳这个我不是很懂,不过打开石墨炉看了没什么异物,两边的镜片我也拿下来看了没沾上什么
第5楼2024/05/09
仪器型号是东西的7003,打错了
第6楼2024/05/09
换了石墨管或者灯之后,需要重新校准光路。你可以看你们仪器的使用说明书,原子化器位置位置调整,按照说明书调整好之后才能用
夕阳
第7楼2024/05/09
首先按照仪器的石墨炉验收条件,测一侧铜标液,看看吸光度是否满足验收指标后再说。
第8楼2024/05/10
调了,没太大用处
第9楼2024/05/10
跳了之后,能量达标了,吸光度还低?那石墨管进样针位置调整了嘛
第10楼2024/05/10
这会有有点线性关系了,但吸光度还是低,刚开始没有出峰,现在峰很小
