铜离子检测方法
原子吸收光谱(AAS)
  • 如果用原有的分光光度计直接测铜离子浓度的话,需要做曲线比色,水样需要做什么预处理吗 比如萃取或者是高温消解?我看有专门的铜离子分析仪,也有多参数仪器可以做铜离子,分光光度计的说明中也提到能做铜离子,我们现在有一台紫外可见光分光光度计,如果想直接利用的话还需要配什么耗材?工业废水。
  • JOE HUI
    第1楼2024/05/17
    水样预处理,在酸性介质中,加强氧化剂在高温高压下将水样消解,冷却后用试剂调节水样PH值至中性。然后测试
  • Willdo
    第2楼2024/05/17
    铜的紫外可见分光光度法可以参考HJ485和HJ486。
  • ztyzb
    第3楼2024/05/17
    楼主,测工业废水中铜测的是总铜,都是需要先消解的(方式见下图),至于消解后的水样需要显色萃取后比色
    我看有专门的
    楼主,环保现行的方法如楼上老师所说油HJ 485和HJ 486,见附件,另外您可以直接购买铜试剂(参考下面截图)
  • sdlzkw007
    第4楼2024/05/17
    DDTC比色法可以测试水中铜含量,根据水样的干净程度进行一定的前处理。比如消解或者萃取等,萃取可能有共萃取出来的干扰元素,需要注意一下看看。
