JOE HUI
第1楼2024/05/09
楼主,可以参考如下排查:1、先关泵,开检测器看看基线是不是还有波动,排除一下检测器的问题。2、如果上面测试时基线平稳估计是泵的问题了,先检查一下泵有没有异常响动或者漏液,压力波动是不是很大,再看看单向阀是不是有问题。单向阀和密封圈问题都有可能导致这样的波动。
安平
第2楼2024/05/10
楼主详细描述具体的分析条件为好,具体使用那种流动相。可能与分析条件有关。一般压力扰动与系统内存在气泡,泄漏,单向阀不良有关。可以考虑检查和冲洗 ,清洗单向阀试试。
hujiangtao
第3楼2024/05/10
可以试一下把无机相和有机相管路对调一下,因为一般无机流动相管路时间长了会出现长菌、结晶等问题
dadgoh
第4楼2024/05/11
压力有规律波动一是有气泡,而是单向阀有异物。
