时间/min
流动相A/%
流动相B/%
流量/ml/min
0.000
100.000
1.000
5.000
6.000
14.000
15.000
25.000
通标小菜鸟
第1楼2024/05/13
楼主的流动相组成我没看懂,为啥又有磷酸又有氨水,你是想流动相呈现酸性还是碱性?三氟乙酸的保留很弱,在普通C18柱子上很容易不出峰,建议考虑用纯水相为流动相,采用耐水型色谱柱。
EICOEE
第2楼2024/05/13
三氟乙酸建议您用离子色谱试试,C18的柱子是测不出来的,您也可以换一下阴阳离子交换柱试试
xiaolanzi5
第3楼2024/05/13
三氟乙酸的酸性比磷酸都强,您说三氟乙酸在磷酸的缓冲流动相体系中能保持分子态么?如果是离子态,那c18能保留吗?
液相色谱柱修复
第4楼2024/05/14
跑不出来是正常的。柱子等色谱条件都不匹配
Ins_f9f742f2
第5楼2024/05/21
是参考了USP的方法,最后缓冲溶液PH在2.1
第6楼2024/05/21
是参考了USP的方法,保留时间预计就在3-4min
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
