ztyzb
第1楼2024/05/11
第一个问题,滤膜烘干,实际上能做到恒重小于0.2mg吗?
楼主指的是GB/T 11901-1989方法吧,肯定能做到,现在环境空气颗粒物HJ 1263-2022恒重都要求两次重量之差小于0.1mg,有组织颗粒物HJ 836-2017恒重要求不超过0.2mg
想请教下经验。
搜了下历史帖子,有个大佬说控制温湿度和称量时间,1分钟内,快速称量三次取平均值。
楼主,建议用十万分之一天平在恒温恒湿环境中称量,只要环境条件满足和天平状态良好恒重比较简单,否则就说明没有烘干
没做过,请教下做出恒重的经验。
第二个问题,负值问题。这个问题文献比较多,有说用有机滤膜,有说加大样品量,有说冲洗滤膜几次。
这个问题的原因我知道是水溶性组织跑了,请问实际上个位是怎么处理的?
楼主,建议根据不同的水样性质选择滤膜,如果有机物含量高建议选择有机系滤膜,普通水样用水系滤膜;其次取样量是关键,建议全转移分析防止部分悬浮物吸附在采样瓶壁上造成干扰
大批量来样,冲洗滤膜可行吗?
楼主,只要滤膜上没有毛边没必要冲洗的,有毛边的话说明质量可能不过关,要做好验收
看了文献,感觉这个标准还有很多需要完善的细节,但是这个标准一直不改,各位有什么实际操作过程中标准没写的细节指导吗?
楼主,1、悬浮物取样量是关键,建议全转移分析防止部分悬浮物吸附在采样瓶壁上造成干扰;2、恒温恒湿环境中恒重和称量,不过烘箱到天平室转移要用到干燥器
一个小明
第2楼2024/05/11
谢谢老师,你真的回答的非常全面啊。
目前使用的是万分之一,文献也是,很少有人提及十万分之一这个关键。
大批量来样那里,我没有说清楚,不好意思。我本意是想问,这么多方法中,可以用有机滤膜,可以用蒸馏水提前处理滤膜,刚才还看到用双膜的老师,大批量来样时,老师们常选择的方法。不同的方法时间必然不同。
谢谢老师的建议。我明白老师的核心是恒温恒湿和足够长的干燥时间。
我会摇匀再尽可能多的取样。
老师你一般是烘干几个小时能达到恒重?
老师你用的滤膜不需要提前用蒸馏水处理吗?
如果遇到那种很干净的水,最大取样量是1升,结果还是负值就直接报负数吗?
谢谢老师。
