水质检测
通标小菜鸟
第1楼2024/05/14
当然是要按照检测标准中的公式进行计算,你测水质油类又不是原水样直接上红外测的,你的样品经过了一系列前处理步骤才得到你上机测定的样品,你红外测油仪上显示的只是仪器读书,并非最终结果。
sdlzkw007
第2楼2024/05/14
除非是你的红外测油仪软件中设置了相关的计算公式,否则读出来的是萃取后富集的浓度值,需要重新按照公式计算出原来的水样中含量。
ztyzb
第3楼2024/05/14
楼主,在确保输入的水样体积、萃取液体积和稀释倍数正确前提下直接读取红外测油仪仪上浓度即可,没必要单独计算,红外谱图和结果打印出来作为设备输出记录和原始记录一起存档。单独计算反而会出现手工计算结果和设备计算结果不一致的情况
绿树之林
第4楼2024/05/15
现在红外测油仪都是自动计算的,起码浓度是可以直读的,你只需要输入样品的体积,他就会直接出检测结果,直接抄就行了,标准的公式在仪器内部已经经过计算了,一般来说不会显示出来的。
