写错了吧?10ng/L??这么低的浓度不可能。
wyhouc 发表:我们这边是做海水很多的单位。地表水和海水中汞的监测是我的工作,但是大家也知道,低浓度的汞很难做的。想跟大家讨论一下,大家都是用的什么方法什么仪器什么样的前处理做的海水中的汞?效果如何?还有就是标准溶液的贮存问题,10ug/L的标准使用溶液一般怎么处理?
我这边用的是吉天的9130,它有一个专门做汞的配件,跟瑞利的那个水汞装置一个道理。标准方法是GB17378.4-2007,地表水是用的水和废水。我们做的海水汞都是经过过滤过的海水,这样的话,消解与否没有什么太大的差异,而且消解还会带来沾污,所以一般我都是不消解直接进样的。10ng/L的标准使用溶液是用5%硝酸溶液配制的,一般用完我就放在冰箱里,至少一个周可以用。但是我发现,我们买来的1ug/L左右的汞质控溶液,可用放很久~~~~~~
