气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2024/05/13
你需要进单品,一个一个来确定它的保留时间,不是计算,是记录下来就行。
m3316431
第2楼2024/05/14
标品出来以后,样品也在同一时间出峰,说明样品中含有。
Gym
第3楼2024/05/14
定量的话,不是需要做标曲吗,现在做出的五个点每个出峰时间都不太一样,所以想问下该怎么办呢
第4楼2024/05/14
确定样品含量,不是需要做标曲吗。
第5楼2024/05/14
要做标曲的也可以单点校正啊,如果同一个目标物配了5个不同的浓度点,保留时间应该是非常接近的,你现在如果5个点出5个保留时间,那说明你的仪器有漏气的地方。检查进样垫上面的孔是不是大了?应该更换,检查衬管里面的玻璃棉是不是黑了,换新的针管,检查色谱柱两端的尺寸对不对?色谱柱接口是不是拧紧了?色谱柱两端的石墨垫是不是破损了,这些都会影响到保留时间漂移
