气相色谱(GC)
检测人王大锤
第1楼2024/05/14
所有物质都是在一定浓度范围内呈现直线的,你这个浓度跨度太大了,把最后三个点删除了试试看。
通标小菜鸟
第2楼2024/05/14
楼主,不是说曲线都呈现二次曲线,你对用二次曲线拟合,再不好的也会变好,因为二次曲线本身就是弯曲的,会贴合你的每个浓度点。你的曲线线性不好,那就需要查找原因,我看你设置了8个浓度点,我认为有点多,你可以试着减少曲线点数,比如试试5个点,然后最低点和最高点浓度跨度不要超过20倍,比如5、10、20、50、100ug/L这种,不要设置太广的范围,可以设置低、高两条曲线。还有楼主做的是挥发性有机物,用的是顶空吗?如果有本底干扰,也会造成线性不好。
wazcq
第3楼2024/05/14
ECD 就是线性范围窄,响应降低些试试
安平
第4楼2024/05/14
楼主详细描述具体的分析条件为好,具体使用什么型号的仪器?
zyl3367898
第5楼2024/05/14
不用那么多点,5个点足够,而且ecd太灵敏,不能配那么高的浓度。
