气相色谱(GC)
检测人王大锤
第1楼2024/05/14
如果7-8分钟的鼓包重复、固定的出现在这个位置上,很有可能是仪器被污染了,需要逐步排查。
通标小菜鸟
第2楼2024/05/14
楼主,进样口除了隔垫,衬管以外,还有分流平板,这个也要换,色谱柱头切割一段,老化一下。除GC本身以外,还有一个容易被忽略的地方,进样针,和进样塔上的溶剂瓶和废液瓶,这个地方长时间不清理也会造成污染峰出现。建议楼主把洗针瓶换成新的,进样针也换新的,然后废液瓶里面的废液倒干净,用有机溶剂乙醇或者甲醇超声清洗,再换纯水超声,烘干后使用。
sdlzkw007
第3楼2024/05/14
根据你的描述,似乎来自于空气源或者管道中的捕集阱,建议你逐一排查一下看看。
安平
第4楼2024/05/14
有图么?详细描述具体分析条件为好。程序升温,基线有漂移,未必有问题,不需要处理。如果出现鬼峰,有可能载气不良,色谱柱不良或进样口污染。
zyl3367898
第5楼2024/05/14
你的分流捕集阱更换过没有?分流平板清洗过没有?
第6楼2024/05/15
问题解决了没有,反馈有积分奖励。
dadgoh
第7楼2024/05/16
岛津的气相在分流支路有一个捕集柱,将它拆除试一下,看基线是否正常。有时这个部件污染会影响色谱分析。
第8楼2024/05/16
空白分析,应该使用不进样,直接启动程序升温的方法,采集数据。
第9楼2024/05/19
进空针看是否有鼓包,柱头切一段。
