气相色谱(GC)
检测人王大锤
第1楼2024/05/14
气相定性需要用到标准物质,根据保留时间定性。
Gym
第2楼2024/05/14
我已经跑了标准品,怎么确定标品是目标物呢
安平
第3楼2024/05/14
楼主详细描述具体的分析条件为好,具体测定什么样品?目标物质是什么?建议上传色谱图。
第4楼2024/05/14
跑单标。
yifan1117
第5楼2024/05/14
标准物质看保留时间。
zyl3367898
第6楼2024/05/14
一般来说,一个单品进去以后就会出一个峰,记录他的保留时间就对了。每一个标准物质都进一针,来确定他们的保留时间
Ins_2e1e84f3
第7楼2024/05/15
气相上,基本以保留时间来确定出峰物质和标准品是同一物质。在同一个方法下,差不多浓度的标准品和样品各进一针,出峰时间和峰形一致,基本可以判定为同一化合物。但不能百分百确认。
myoldid
第8楼2024/05/15
如果要通过气相来定性,需要满足以下1. 有证标准物质,带GBW标志的,这样才能确保你买的就是你的目标物。另外还需要它在有效期。我是遇到过标品过期了,直接在原标签上重新贴新标签的,这种“标准品”就不可信了2. 仪器条件相同,仪器稳定可靠3. 保留时间定性,通常要求保留时间相对偏差时1.5%,如图4. 如果是有异构体,则可能需要手性柱用于分离
支点
第9楼2024/05/29
1、找人带。2、找文献,完全使用文献条件分析。3、用纯品,如果有纯物质的话,用纯品和溶剂配成不同浓度的样品,出峰的话目标物的峰会高低不同。
PAEs
第10楼2024/05/29
根据证书上的保留时间确定
