气相色谱(GC)
ztyzb
第1楼2024/05/14
楼主,目标数值为什么会高或者低几个数量级呢
zyl3367898
第2楼2024/05/14
目标数值是多少?
检测老菜鸟
第3楼2024/05/15
合成相对不确定度后,还需要?目标数值才能得到标准不确定度。可是目标数值如果高或者低几个数量级,会导致标准不确定度算出不同的结果,为什么会这样?我理解的不确定度应该是个能力值,代表你测量水平好还是差,应该是固定不变的。请大佬解惑。并不是,测量不确定度值是个区间,这个区间代表我做一个样品的区间还是代表做所有样品的区间,在相对不确定度的时候,这个代表所有区间的测量水平。在针对一个样品的时候,这个代表该样品的目标物测量水平的区间。
cadicy
第4楼2024/05/31
不同样品,目标物含量不同
