保存对照品的冰箱,如血清白蛋白(牛)对照品,贮藏条件:-20℃保存,那么冰箱的控温范围应该多大,温度偏差允许多大?
常用设备综合讨论
  • 保存对照品的冰箱,如血清白蛋白(牛)对照品,贮藏条件:-20℃保存,那么冰箱的控温范围应该多大,温度偏差允许多大?
  • ztyzb
    第1楼2024/05/19
    楼主,如果单纯-20℃保存对冰箱的控温范围能涵盖-20℃这个点即可
    温度偏差允许多大?
    楼主,如果分析标准中没有明确规定的话参考《JJF 1101-2019 环境试验设备温度、湿度参数校准规范》(附件)中规定,温度偏差控制在±2.0℃
