常用设备综合讨论
影子
第1楼2012/06/04
不对吧?怎么会差距很大呢?不都是用标准温度计校正吗?
happy美丽
第2楼2012/06/04
我们的没校准。。以前只校准过0~300的~后来发现这边计量局校准的东西很不靠谱,就不在送了。。
ghcily
第3楼2012/06/04
差别好多原因造成的吧。如果条件都是一样的,那就取平均值吧!
第4楼2012/06/04
相差最大的四度呢。。一种温度计一个数字,让人晕,不知道该以哪只温度计为准啦。。
zhuanshutebie
第5楼2012/06/04
以前还真没关心过这个问题哦
第6楼2012/06/04
可以拿几只温度计对比一下看看的哦~
面对面想你
第7楼2012/06/05
跟我们温湿度计一样,同时计量合格的温湿度计,放在同样的位置,测试出来的结果相差甚远,特别是湿度。
第8楼2012/06/06
温度相差那么大,怎么办呢?
