液质联用(LCMS)
等一个晴天
第1楼2024/05/21
拿标准曲线中间浓度的样品,连续进样3针,看看峰面积RSD,排查一下是否是进样的问题
渣渣刀
第2楼2024/05/21
20针峰面积cv小于5
hujiangtao
第3楼2024/05/21
试一下以前线性好的常做的物质,如果没问题说明进样系统、整个仪器状态没问题。再进一步看看是不是只是这种组分出现该类问题;如果别的组分也是这样说明是仪器本身问题,这就需要一点点排查了,先确定一下大方向
第4楼2024/05/22
有的项目成线性,有的不成线性。。麻了
HousingFok
第5楼2024/05/23
比例偏高也就是待测物多了?试试进个空白看看是不是有系统内的残留或者配制的溶液有污染?
第7楼2024/05/24
残留小于1%
Ins_84ebf505
第8楼2024/06/12
换个塑料进样瓶试试,可能是进样瓶吸附待测物。
Sean Wang
第9楼2024/06/18
有可能,吸附的情况对低浓度样本的影响比高浓度要大,导致低浓度样本分析物含量明显偏低,标曲不成线性
第10楼2024/06/20
更换了多种容器,结果差不多,实验结果指向稀释液问题,提高稀释液有机相比例解决了
第11楼2024/06/20
这是什么原因导致的呢,有可能的解释吗
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
