ztyzb
第1楼2024/05/22
如果选择电磁流量计的话,安装的时候是不是都要求仪表前后要用一定长度的直管,这个长度大概在多少?
楼主,电磁流量计的安装要求是一定要安装在管路的低点或者管路的垂直段,但是一定是在满管的情况下,对直管段要求是前5D后3D,这样才能保证电磁流量计的使用和对精度的要求。比较理想的安装地点应选择测量点前后有足够的直管段。进口直管段应≥5D,出口直管段≥3D(D为传感器公称口径)。插入式进口直管段应≥20 D ,出口直管段≥7D(D为传感器公称口径)。
一般什么设备会对它造成电磁干扰?
楼主,大电机、大变压器等设备都会引起电磁场干扰
另外,它使用寿命如何,需要什么特殊的维护吗?
楼主,其正常使用寿命一般为10年左右,但具体寿命受多种因素影响,主要包括以下几个方面:
1. 使用环境:电磁流量计通常在污染严重、湿度大、腐蚀性气体和液体环境下使用,对其使用寿命造成一定影响。
2. 使用条件:电磁流量计的使用条件,如温度、压力、流速等,对其使用寿命也有影响,需要按照说明书的规定正确使用和操作。
3. 维护保养:电磁流量计需要进行定期的清洗、校验和维修,如果保养不好,使用寿命也会缩短。
4. 维修质量:如果电磁流量计出现故障需要维修,维修质量会直接影响使用寿命的长短。
