ztyzb
第1楼2024/05/22
请问用在水库的水位测量的雷达水位计,这个安装前必须要做零点和满量程的校准测试吗?
楼主,是需要的。
零点校准:将雷达水位计放置在一个已知零点的位置,例如水平地面或静止水面,然后调整仪器的零点,使其显示为零。
满量程校准:将雷达水位计放置在一个已知满量程的位置,例如满水位的水箱或河流,然后调整仪器的满量程,使其显示为满量程值。
说明书上还有提到线性校准,这个具体是什么场景下要做啊。
楼主参考如下
线性校准:如果雷达水位计的输出信号与水位之间存在非线性关系,可以使用线性校准方法进行校准。这种方法需要在不同水位下进行多次测量,并根据测量结果绘制出一条线性曲线,然后根据这条曲线来调整仪器的输出信号。
安装调式前没有做校准,现在怎么补充呢?
楼主,重新做校准后再安装
