当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
ICP-MS无任何标液信号,只有杂峰信号
  • Insm_57126c37
    2024/05/22
ICP-MS
  • 最近遇到一个奇怪的问题,单标样品、调谐液均测不到相应的信号,几乎没有,高浓度也没有,只有一簇一簇的质荷比80以下的杂峰信号,以H2O相关峰(OH、H2O、H3O),N相关峰,Ar相关峰(Ar+、ArH+、ArO+、Ar2+)等为主,其他都是一些杂峰,质量轴重新校准了,透镜也进行了优化,还是未解决,各位大神,有没有遇到过类似问题,或者有没有啥建议?跪求回复
  • Insm_a857577
    第1楼2024/05/23
    进来学习一下看看大有收获
  • 通标小菜鸟
    第3楼2024/05/23
    楼主,这种情况可能是哪里堵了,样品就没有进到检测器中,所以检测不到信号。建议楼主咨询一下厂家工程师,让其协助进行排查。
  • 不想上班的魏女士
    第4楼2024/05/23
    检查一下进样系统有没有堵
  • 不想上班的魏女士
    第5楼2024/05/23
    特别是雾化器
    不想上班的魏女士(Ins_b8a094e6) 发表:检查一下进样系统有没有堵
  • oscar_2007
    第6楼2024/05/24
    1.调谐都得不到相应信号,问题基本可以判断在进样系统。仪器没有报错的情况下。
    2.进样管是不是没有在蠕动泵上,检查进样管卡位是否正常。
    3.重新更换雾化器比对下看看。
