仪器检定/校准/计量
刘彦刚
第1楼2024/05/27
“如实际校准修正值为-1%RH,还有必要再修正吗?标准要求湿度65+/-4%RH(校准报告给出的UC都有1.6%RH了)”,的确修正没什么意义。
ztyzb
第2楼2024/05/29
个人理解先以标准要求为准。
路云
第3楼2024/06/02
无论怎么说,但凡要求测量准确,那就是修正测量。如果不修正测量所带来的误差可接受,那么就可以不修正测量。 (1) 当计量器具测量结果与检测结果的运算无关, 且对应的检测方法对其准确度也没有明确要求时, 只要其检定或校准结果符合相关计量规程要求, 就不必再应用修正值或修正因子。如用于测量检测过程环境条件的温湿度计、吸取检测试剂的分度吸管等就不需应用修正值或修正因子。 这种情况的环境温湿度对检测结果没有影响(即:检测方法对环境温湿度没有要求),就没有必要去配置环境温湿度监测设备了。
