原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2024/05/29
(1)Sn属于高温元素,其原子化温度需要2700°,可是楼主的原子化温度才是2200°,有些低了,如此会造成待测元素的基态原子的解离度下降,故使原子化阶段的谱线轮廓出现锯齿状(解离不充分)。(2)另一种情况可能是样品中未在灰化阶段烧尽的共存物在原子化阶段产生的干扰造成的;解决办法:可试着提高灰化温度到1000°试试看(无需加基改)。
Ins_3a35918d
第2楼2024/05/29
老师,我们仪器推荐的灰化1400,原子化2200,如果原子化2700会不会太高啊
第3楼2024/05/31
实践出真知,楼主试试不就清楚了吗?此外如果灰化温度可以设置到1400°的话则说明Sn属于高温元素,那么原子化温度为何 不能设置到2700°呢?
Ins_dc4df5ac
第4楼2024/06/26
PE的原吸应该到不了2700最高只能到2600,再往上就是虚值,Sn这个元素用原吸做我是用高性能灯做的,不然峰图就这么难看
