高盐样品的固相萃取柱的推荐
原子吸收光谱(AAS)
  • 做5009.12中石墨炉测定高盐样品,需要用到的固相萃取柱,有合适的推荐一下
  • JOE HUI
    第1楼2024/06/28
    楼主,推荐月旭科技推出“IDA亚氨基二乙酸固相萃取柱”,可以有效富集铅、镉等重金属离子,去除干扰金属离子,满足高盐样品中铅含量测定的需求。订货信息
    货号名称规格
    01140-00725
    IDA亚氨基二乙酸
    固相萃取柱
    Welchrom? IC-IDA,2.5CC,50/pk
    参考标准
    《GB 5009.12-2023食品安全国家标准 食品中铅的测定》第一法 石墨炉原子吸收光谱法。
  • ztyzb
    第2楼2024/07/01
    楼主参考社区分享
    Empore 金属螯合树脂固相萃取柱,其螯合剂或配体包含两个或多个电子供体原子,它们可以与单个金属离子形成配位键,然后用连续的供体原子形成一个包含金属离子的环,这种环状结构被称为螯合物,这个名字来源于希腊语单词Chela,意为龙虾的大螯。
    Empore 金属螯合树脂固相萃取柱基于上述金属离子的螯合原理,当样品溶液通过Empore 金属螯合树脂时,溶液中的金属离子被选择性地吸附出来,利用这种选择性吸附功能可从大体积的基质中富集金属离子,也可以从复杂的有机或无机基质中选择性分离金属离子。
    本文参照《GB 5009.12-2023 食品安全国家标准食品中铅的测定》,利用Empore CHELAT固相萃取柱(10mm/6mL,货号:98-0604-0701-6EA)及MPREP-SPE08手动固相萃取装置进行净化,再用原子吸收光谱仪(配石墨炉原子化器,及铅空心阴极灯)或ICP-MS进行检测,建立了一种对高盐样品中铅金属离子进行固相萃取净化的前处理方法,此方法的回收率及平行性良好,适用于高盐样品中铅金属离子的检测。
