气体检测
绿树之林
第1楼2024/05/28
正常来说复测只需要复测超标数据,比如我去测某个砖厂,因为处理设施异常,导致氮氧化物超标,所以复测结果仅仅复测氮氧化物,当然也可以全部复测,但是就要给全部的监测费了,选择哪种让业主自己选。
JOE HUI
第2楼2024/05/28
复测时,只复测氮氧化物,谁异常就复测谁。
阳光不锈
第3楼2024/05/28
好的,谢谢,有没有技术规范之类的
第4楼2024/05/28
非常感谢,不知道有没有出处
123
第5楼2024/05/28
在处理管道监测中超标情况的复测问题时,通常的做法是针对超标的监测因子进行复测。对于厂界无组织的超标情况,复测的原则也是类似的。
检测老菜鸟
第6楼2024/05/29
比如某根管道的监测因子有颗粒物,二氧化硫,氮氧化物。最终测的结果氮氧化物超标,请问复测时,只复测氮氧化物还是颗粒物,二氧化硫,氮氧化物都复测?厂界无组织有超标的,复测是否也是同理?只测氮氧化物。同理。
第7楼2024/05/29
这个不需要什么出处,企业去找你们复测,肯定是哪些超标复测哪些因素。如果说因为这些参数之间有相关性之类的导致数据不可信的情况的复测,那就是你们公司内部因不符合工作产生的复测,最好要全部检测。
俭以养德101
第8楼2024/05/29
哪个指标超标,复测哪个。
ztyzb
第9楼2024/05/29
部长信箱回复江苏省生态环境厅回复楼主可以参考上面部长信箱回复和江苏省生态环境厅回复,作为检测机构来说出具的复核规定频次和规范的数据都是有效的,所以说复测因子您可以根据实际情况来选择,只测超标因子没问题,但是不能选择性出具报告
第10楼2024/05/29
谢谢各位大佬
