实验室认可/资质认定
状元秀
第1楼2024/05/30
现场评审发现新编程序文件没有审查批准记录,请问这是要编制审查批准表单吗,各位是否有相应模板可以借鉴一下,感谢答:程序文件一般都是需要经过编制、审核和批准的吧。如果是新增加的话感觉起码要有一个文件申请表,说明增加的原因、申请人签字、批准人签字,这个一般是在编制前和编制后都有吧
禾苗
第2楼2024/05/30
这个 你在页眉或页脚加个“ 编制 审核 批准” 类似于原始记录的三级审核 然后按体系规定找对应的人签字就行了 。第一份是手签 其他的用复印件 厚打印扫描件就行。
Ins_ea45e24e
第3楼2024/05/30
程序文件首页有编制审核和批准人的签名,也有文件申请表,评审老师应该是觉得还需有一个单独的文件评审和批准的表单
第4楼2024/05/30
程序文件有三级审核签名,评审老师应该是需要有个单独的评审批准的表单
ztyzb
第5楼2024/05/30
楼主参考上图模式,在体系文件加一页审批表即可,如果编制是多人的话可以参考目录的方式列出所有的文件号和内容后面添加编制、审核和审批人。
未来工程师
第6楼2024/05/30
这个简单啊,做个清单表格就行了,给有唯一性标识的文件注明审批人和时间
123
第7楼2024/05/31
是的,编制一个表格
承之
第8楼2024/05/31
都有申请表 也有审批 编制人员,还要求审查记录表,这专家脑子是不是有病
第9楼2024/05/31
已经有了 那不应该又要求单独的评审批准表 。是不是你们理解错了 是文件审核表吧 就是审核文件持续有效的记录。 你把评审给出的不符合原文和不符合条款 贴出来讨论一下
第10楼2024/05/31
你说的这个是文件定期评审记录吗,我就是给了评审老师这个,但是不是评审老师想要的
