关于CMA标准变更的问题
  • 小白_学习中
    2024/05/31
实验室认可/资质认定
  • 关于标准变更看了不少贴子,还是自己问一下吧,麻烦各位专家了!
    NB/T 47014-2023是6月28日实施,我们公司CMA标准变更申请已经获得许可,那现在就需要用NB/T 47014-2023了是吗?之前的2011版报告就不能体现了是吗?如果客户要求写NB/T 47014-2011是不是就不行了?
    看了总局关于《认可检测司关于新旧标准换版保留旧标准检验检测机构资质认定有关问题的复函》是可以使用新旧标准,但是得需要进行扩项处理,程序可简化,也不知道怎么个申请法,在系统中操作了一下,扩项申请很麻烦,需要填写很多资料。
    像我们这样提前变更了的,还能对旧标准进行扩项吗?这样会不会现场评审呢?
    还有一个GB/T 24511-2017标准已经作废,是必须要申请缩小范围吗?
  • 该帖子已被版主-独行者加5积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • JOE HUI
    第1楼2024/05/31
    楼主1.实验室使用旧标准对依据旧标准生产的产品实施检验检测,属于认可准则规定之外的特殊合同约定情形。可以使用旧标准
    为了便于开展产品质量监督抽查检验检测,满足相关执法监督需要:
    允许实验室在资质认定能力附表中保留旧标准
    允许实验室申请扩增旧标准,扩项程序可依标准变更情形适当简化。
    2.标准作废需要申请标准变更
  • ztyzb
    第2楼2024/05/31
    楼主,是的,标准变更完成原标准在贵单位资质能力表中就被替代了
    之前的2011版报告就不能体现了是吗?
    楼主,是的
    楼主,是的,建议您及时和客户做好沟通
    楼主,那种对于CMA来说仅限于特定情况,比如说监督监测时相关产品标准中指定了旧标准
    楼主,如果没有充分理由是不会受理的
    是的,需要及时申请撤销
  • 承之
    第3楼2024/05/31
    已经变更了 那就只能用新标准,已经作废没有替代的 就要抓紧申请取消该项资质
  • 123
    第4楼2024/05/31
    现在需要使用新标准
